土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 基于2G/3G/4G DTU无线远程抄表方案
发布于:2021-09-18 14:44:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近年来根据建设部对建筑(小区)智能化、规范化,要求实现“一户一表”统一管理,国家相关部门也非常重视。当前在使用的过程中,传统有线、无线的管网监测系统等不足之处逐渐显现出来,而且需要大量人力物力,不可能对所有大面积分散的数据采集子站进行远程抄表,还需承担高昂的运行费用。
无线数据采集系统是集计算机技术、通信技术及数据采集技术于一体综合系统,通过数据采集器,获取终端的各项数据,采用通信接口及传输设备将其传输到数据业务中心,实现对各终端的全方面监控,解决了物业管理日益增长的人工管理费,及时回收水电气用量费用,满足建筑智能化管理等功能起到了很好的保障作用。
基于2G/3G/4G网络的无线数传系统主要由三大部分组成:
1)终端数据采集设备和无线数据终端DTU
2)传输网络:2G/3G/4G三大运营商无线网络;
3)数据业务中心:实时数据收发服务器、实时数据库服务器及用户控制操作界面等。
系统优势
抄表数据及时准确,避免人为因素,可以有效地管理本行业水、电、气抄表数据。
可降低抄表员的劳动强度,减少数据录入计算机的工作量,提高劳动生产率。
可树立水、电、气供应企业文明服务的形象;
可提高企业的经济和社会效益。
系统价格适中,用户能够承受。
方案拓扑图
运作方式
1)一直在线模式:适合抄表频率高的场合,DTU通电后自动连接移动网络与抄表数据服务中心,并保持电表与抄表数据服务中心的链路,任何时候都可以进行抄表;
2)触发上线模式:适用于抄表频率低的场合,可以节省传输费用开销。实际中,当电表有数据上传时、或抄表数据服务中心通过短信要求抄表时,DTU开始连接移动网络与抄表数据服务中心,完成两者之间的数据传输,当传输完成后,又自动恢复待机状态;
典型应用
远程抄表方案解决了布点分散难以管理的问题,是DTU的一种成熟应用方案之一,可以广泛应用于电力抄表、自来水抄表、天然气抄表、输送管道抄表等等。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
NB-IoT用于智慧城市路灯监控方案
作为物联网领域的最新技术,NB-IOT广泛应用于智慧城市。对于有些功耗低、覆盖难、业务时延不敏感的场景,NB-IOT具有明显的技术优势。因此,智慧路灯也希望能够借助NB-IOT,为智慧城市打造更丰富的物联网应用场景,提供更加数字化、智能化的管理和服务。城市照明行业正尝试借助“物联网+”的东风,布局智慧照明。未来几年,以低碳、绿色、节能、环保为核心的城市智慧照明,将逐步取代传统照明,成为城市照明行业新的增长点。
