汽车库设有开敞的车辆出、入口时,可采用机械排风,自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统。
机械进、排风系统的进风量应小于排风量,一般为排风量的80%~85%。汽车库机械通风的排风量,可按体积换气次数或每辆车所需排风量进行计算。
1、按体积换气次数
(1)当层高≤3m时,按实际高度计算换气体积;当层高≥3m时,按3m高度计算换气体积。
(2)当汽车出入频率较大时,可按6次/h换气计算:出入频率一般时,按5次/h换气计算;住宅建筑的汽车库可按4次/h换气计算。
2、按每辆车所需排气量
汽车库里的汽车全部或部分为双层停放时,宜按每辆车所需排风量计算;当汽车出入频率较大时,可按每辆车500/h计算;出入频率一般时,按每辆车400/h计算;住宅建筑可按每辆车300/h计算。
当采用接风管的机械进、排风系统时,应注意气流分布的均匀,减少通风死角。通风机宜采用多台并联或采用变频风机以达到通风量可调节。当车库层高较低,不易布置风管,为了防止气流不畅,杜绝死角,也可采用诱导式通风系统。
诱导通风机一般每台的风量为600~700/h,喷嘴形式有导管式和方向球形两种。每种又有单喷嘴、双喷嘴和三喷嘴之分,可根据需要选择。
诱导通风机的数量一般按每台负担150~250㎡的面积选择。当汽车库隔墙及障碍物较多,且为自然进风,机械排风的情况下,应按下限选择诱导通风机的数量。当基本无障碍物,送风口和排风口处的气流较顺畅,且为机械进、排风的情况下,按上限选择。
设置机械通风系统的停车库,有条件时宜设置CO气体浓度传感器,控制通风机的运行。当采用传统的机械进、排风系统时,传感器宜分散设置。当采用诱导式通风系统时,传感器应设在排风口附近。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
家里安装的新风系统越来越不给力?关键是保养维护要做好随着经济水平的不断发展,越来越多的人家里安装了新风系统。新风系统可以为室内送入经过过滤的富氧空气,同时将室内原本污浊的空气排出室外,24小时不间断置换室内外空气。但新风系统使用时间过长,其使用效果难免会有所减弱,因此,定期维护新风系统是非常重要的。那么,新风系统又该如何保养维护呢? 1.及时清洗风口及滤网 新风系统在长时间的工作下会导致滤网积满厚厚的灰尘,此时应该及时清理干净进出风口的蚊虫、尘埃,更换不能清洗的初效、中效、高效滤网,不要造成二次污染,保证室内空气健康。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了~
