随着经济水平的不断发展,越来越多的人家里安装了新风系统。新风系统可以为室内送入经过过滤的富氧空气,同时将室内原本污浊的空气排出室外,24小时不间断置换室内外空气。但新风系统使用时间过长,其使用效果难免会有所减弱,因此,定期维护新风系统是非常重要的。那么,新风系统又该如何保养维护呢? 1.及时清洗风口及滤网 新风系统在长时间的工作下会导致滤网积满厚厚的灰尘,此时应该及时清理干净进出风口的蚊虫、尘埃,更换不能清洗的初效、中效、高效滤网,不要造成二次污染,保证室内空气健康。 2.定时检查风速的运行 新风系统的风速等性能可能会随着使用时间的增长,而相对有所下降。为了增长新风系统使用寿命及保证新风系统正常的运行效果,应当定期联系专业人士对设备进行检查,并调节风量。
3.定期清洁控制面板和管道 长期使用新风机的控制面板,因静电原因,会吸附灰尘或聚集潮气,容易导致控制面板失灵或元件损坏,造成使用不便。其次,清洁控制面板时,让专业人员对新风系统,管道气密性进行检查,如果新风系统的风管开裂,会造成漏风,影响使用效果。 4.定期清洁换气主机 机器使用过程中风机无时无刻不在转动,大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机极易积满灰尘污垢,会影响热交换效果;另一方面还会影响室内外通风换气的进行。如果发现机器噪音大了或风机风速下降,需请专业人员进行清洁(一般为6个月一次),以免保养不当而降低其使用寿命。 总而言之,为保证新风系统的正常有效运行,我们建议不管什么类型什么品牌的新风机都是需要定时进行清理保养,这样才能更好的将它的功效展现出来,才能延长它的使用寿命,更好输送健康空气。 |
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机选型前,需要把握的几个基本原则选用风机时,首要依据所需求风机的风量、全压这两个基本参数,就可以经过风机的有因次功能表(各家风机商品说明书都有有关数据)断定风机的类型和机号,这时可能不止一个商品满足请求;这时再联系风机用处、技术请求、运用场合等,挑选风机的种类、机型以及构造原料等以符合所需的作业条件,力求使风机的额外流量和额外压力,尽量挨近技术请求的流量和压力,从而使风机运转时运用工况点挨近风机特性的高效区。 详细准则如下:
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
doushengf
沙发
2021-09-21 10:10:21
wanshuns
板凳
2021-09-21 10:08:21
加载更多为保证新风系统的正常有效运行,我们建议不管什么类型什么品牌的新风机都是需要定时进行清理保养,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
