土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ BIG新作打不过就加入扎哈、里伯斯金和矶崎新
发布于:2021-09-18 10:07:18 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
丹麦建筑工作室BIG不久前已开始建造其CityWave大楼,这栋大楼将在视觉上将米兰CityLife开发项目的塔楼与一个低矮的屋顶连接起来,而这个屋顶也将兼作意大利最大的城市光伏发电站之一。
BIG为场地设计的是第四座建筑,另外三座分别是扎哈·哈迪德事务所、丹尼尔·里伯斯金和矶崎新的塔楼。
CityWave 的弧形天篷与矶崎新(左)、扎哈·哈迪德建筑事务所(中)和丹尼尔·里伯斯金(右)设计的摩天大楼“互相成就”
BIG赢得了第四个建筑的设计竞赛,其提案是与CityLife区的现有建筑“互相成就而不竞争”,项目整体是一个位于米兰旧市中心外不远处的混合用途开发项目。
BIG的CityWave大楼,以前称为The Portico,改为以两座低矮的办公楼为特色,由弯曲的屋顶连接起来,下面覆盖着一个大型公共空间。
在两座低矮的建筑之间是一个巨大的公共空间,被一个倾斜的屋顶覆盖
建筑工作室上周在地块上破土动工,同时公布了已更新的效果图,曝光了屋顶上的完整光伏板。
屋顶现在将延伸到200多米长,大约11,000平方米的面板每年能够产生估计1,200兆瓦时的电力,BIG称它可能是欧洲最大的城市综合太阳能天篷。
BIG的设计故意低到地面
BIG 创始人Bjarke Ingels在上周的米兰设计周的一次演讲中提到,任务书最初要求建造一两座新塔来完成总体规划,但他的团队决定朝另一个方向发展。
“我们进行第一次实地考察时乘坐了地铁列车,他们将地铁站称为Tre Torri [“三塔”],所以我们认为,如果突然有四五个塔,可能会造成一些不必要的混乱。”
CityWave将提供连接城市和CityLife区
“而且我们的贡献是最后完成的,也是最短的,感觉就像一场我们赢不了的比赛。所以我们想,与其和三位大师竞争,还不如通过完善这个新入口来完成合奏。”
所以BIG设计了一座12层和22层的建筑,由弯曲的天篷连接, 这样既提供了各种建筑物之间的视觉联系,又创造了通往城市之外的门户,将CityLife与周围的街道和基础设施相结合。
这些建筑将设有内部庭院
Ingels说:“我们试着根据欧洲的周边街区将体量组织得尽可能低,没有按照塔楼类型进行参考设计, 与其说是个别建筑的结构,它们之间的空间实际上变成了一个非常宽敞的新公共空间,可以遮阳挡雨。”
室外空间就像经典的门廊一样也会有柱子,但因为它们充当拉杆来固定顶篷而不不要支撑顶篷,所以棚顶会非常薄。 顶篷由一片木钉层压单板木材制成,那是一种由软木板材与硬木销钉连接在一起的大块木材。
这个结构除了提供太阳能,还能收集雨水。
内部楼层通过级联露台连接
大楼内将有63,000平方米的可出租办公和零售空间。
西楼包括一个位于地面的会议中心,一个近300个座位的礼堂以及三个二级大厅,以及一个餐厅和顶部的空中酒吧。
CityWave还将包括一个空中酒吧和享有城市美景的餐厅
内部的一个巨大雕塑楼梯将在视觉上连接前五层,而开放屋顶下的一系列梯田连接后续楼层。
“所有楼层都在屋顶的连续对角线下方相互连接, 因此即使有人在一家分为五六层的公司工作,实际上也可以在这种级联空间中与同事进行视觉和身体上的联系。”
屋顶将被光伏覆盖
东楼将有类似的空间布置,但在地面和一楼包括一个中庭和冬季花园。 两座建筑都将设有内部庭院,以增加自然光和空气的进入。
天篷将由木钉层压木材制成,并覆盖有光伏板
总而言之,包括三层玻璃在内的被动设计策略预计将使CityWave的能源需求比标准办公大楼低45%,并且建筑整体将完全由可再生能源供电。
CityWave已经获得了白金级的LEED预认证,并将争取其健康和福祉标准的金WELL认证和拥有高效、集成良好的数字技术的白金WiredScore认证。
将细柱当做拉杆来固定屋顶
BIG表示希望在2025年完成CityWave的建设工作,他们 最近的其他作品有哥本哈根的CopenHill“滑雪厂”和丹麦西南部的螺旋双螺旋马斯克塔。
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    除受地形的制约和甲方的要求外,在一群建筑中突出并不难,融入“集体”的怀抱也是一种智慧
    2021-09-22 00:40:22
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
哈利波特全球首家线下门店设计,看爆款IP如何将魔法变现
本文经授权转自微信号 一起设计 # PREAMBLE #
