土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:矩形阵列,环形阵列
CAD教程:矩形阵列,环形阵列
发布于:2021-09-18 09:22:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:网络
在CAD绘图软件中有两种阵列:矩形和环形,那这两种阵列的用法介绍一下:
首先,在屏幕右下方命令处输入AR,弹出阵列对话框
1、矩形阵列(以阵列一个圆为例)
①点击下图中的“选择对象”,对话框暂时消失,选取需要阵列的圆,空格,对话框又弹出。
②分别输入需要阵列的行数和列数(上图中4行5列),行距和列距(上图中行距100,列距150),阵列角度0
注:如果阵列的方向不对,可以在行偏移和列偏移中输入负值以改变阵列方向
③我们点击预览,然后点击确定,这样效果图就出来了:
2、环形阵列(以阵列一个圆为例)
②分别输入阵列个数8,和阵列范围360°,选择阵列中心点,如上图
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
3DMAX教程:异面体怎么使用
来源:3DMAX建模渲染 3DMAX异面体怎么使用?3DMAX2018油罐的异面体该怎么制作做,今天我们就来看看3DMAX中使用异面体的方法,需要的朋友可以参考下3DMAX设计一些动画的时候,经常会用到一些异面体,今天我们就来看看油罐异面体的制作方法。 1、我们可以先把自己所使用的3DMAX软件打开,如图我的是2018版的 2、3DMAX打开以后的操作界面往往都会有所不同,因为我们使用的版本不同,不会影响我们的操作,如图
