来源:3DMAX建模渲染
3DMAX异面体怎么使用?3DMAX2018油罐的异面体该怎么制作做,今天我们就来看看3DMAX中使用异面体的方法,需要的朋友可以参考下
3DMAX设计一些动画的时候,经常会用到一些异面体,今天我们就来看看油罐异面体的制作方法。
1、我们可以先把自己所使用的3DMAX软件打开,如图我的是2018版的
2、3DMAX打开以后的操作界面往往都会有所不同,因为我们使用的版本不同,不会影响我们的操作,如图
3、从最上面的操作栏中来找到创建功能,打开创建以后我们就可以看到 扩展基本 体,然后就可以看到 异面体 ,如图
4、打开异面体以后的操作界面如图,我们可以在这个界面 选择我们要使用的异面体, 如图
5、在异面体中我们可以选择几个常用的异面体进行讲解一下,所有的异面体的使用方法都是一样的,我们来试试 油罐 ,具体步骤如图
6、接着我们再来画出一个软管, 软管的画法和油罐其实都是一样的, 如图
7、所有的异面体画的时候就是选择好图形以后在空白处 点击鼠标左 键,再选择 半径 即可,也可以自己来设定半径
以上就是3DMAX2018异面体的使用方法,希望大家喜欢
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——构造线在CAD在线绘图时,创建一条双向无限延长的线,一般用来当做辅助线,以方便绘图。执行方式(1)单击菜单栏“绘图→构造线”。如图:(2)单击绘图工具栏“构造线”按钮。如图:(3)在命令行中输入“XLINE”按enter键。如图:操作步骤执行命令之后,命令行会显示以下信息:选项说明(1)水平:只能在水平方向画构造线。(2)垂直:只能在垂直方向画构造线。(3)角度:指定构造线的角度。
