土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——构造线
AUTOCAD——构造线
发布于:2021-09-17 10:38:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD在线绘图时,创建一条双向无限延长的线,一般用来当做辅助线,以方便绘图。
执行方式
(1)单击菜单栏“绘图→构造线”。如图:
AUTOCAD——构造线
(2)单击绘图工具栏“构造线”按钮。如图:
AUTOCAD——构造线
(3)在命令行中输入“XLINE”按enter键。如图:
AUTOCAD——构造线
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
AUTOCAD——构造线
选项说明
(1)水平:只能在水平方向画构造线。
(2)垂直:只能在垂直方向画构造线。
(3)角度:指定构造线的角度。
(4)二等分:一般用在角平分线上。
(5)偏移:偏移构造线。
构造线的6种绘制方式如下图
指定点:
AUTOCAD——构造线
水平:
AUTOCAD——构造线
垂直:
AUTOCAD——构造线
角度:
AUTOCAD——构造线
二等分:
AUTOCAD——构造线
偏移:
AUTOCAD——构造线
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——隔离
当CAD图纸复杂时,使用隔离命令可以隔离出不需要的CAD图形,有效提高CAD在线绘图的效率与精度。1.隔离对象使用此命令,可以隔离除选定对象外CAD图纸上所有对象。执行方式(1)单击菜单栏“工具→隔离→隔离对象”。如图:(2)在绘图区域单击鼠标右键“隔离→隔离对象”。如图:(3)在命令行中输入“IsolateObjects”按enter键。如图:操作步骤执行命令之后,命令行会显示以下信息:
