来源: 3dmax 教程资源
问题:挤压3 dmax文本后出现破面问题。
解决方法:
打开3 dmax软件,在图中显示的顶视图中创建文本。
添加一个“挤压”修改器到修改面板,设置基底的数目,观察“教”是否有破面,如图教所示。
移除挤压修改器,进入实用程序面板选择“其他”,弹出选择“查看图形”,如图所示。
04
单击“拾取对象”,在视图中拾取文本,如图所示。
05
在对象被选中之后,有问题的点出现如图中所示的红色小框。
06
上一步出现红框提示的地方放大,添加【编辑样条线】修改器,进入【顶点】层级,如图所示。
把顶点移出来,(使线没有交叉),如图所示。
07
再次添加底层修改器,完成后的效果如下图。
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMax教程:破碎石块动画制作教程来源:网络 最终效果 01 在顶视图中创建一个[球体];如图。 02 在俯视图中创建一个[平面]。长度和宽度应超过球体,长度和宽度段应设置得更大,如图所示。
