老化试验箱的维修和保养
老化试验箱模拟臭氧条件,用于橡胶类制品如硫化橡胶、热塑性橡胶、电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭、无光、含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的箱中,在规定时间内,检测样品表面出现龟裂或其他性能的变化。科学合理地利用臭氧老化试验箱实现非金属材料及橡胶制品的老化龟裂,评价橡胶抗臭氧老化性能。
老化试验箱
老化试验箱的维修:
1、保持箱体外观整洁,避免粉尘侵入箱体。
2、避免外力冲击箱体。
3、禁止化学物质与设备接触。
4、实验室环境要保持干燥。
5、禁止设定温度超过本设备规定高温。
6、每一次开机前都要对电路控制系统进行检查。
7、确认电源和地线。
8、电源线是否按照规范正确连接,并且确实接地。
9、检查过热保护装置,是否安装到位。
10、实验室内要装一个换气风扇,保持室内空气流通。
11、喷淋要注意观察水槽水位,及时补充纯净水。
12、设备的废水排放系统安装到位。
13、结束后,切断整机电源。
14、每次实验结束后,要将样品取出,清洗设备的内胆。
15、严禁非专业人员使用本设备。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
铜管的端子出现绝缘不良的原因分析..铜管的端子出现绝缘不良的原因分析.. 如果我们在使用绝缘性的物品时,出现效果不理想的情况的话,应该如果对其进行分析和解决呢?这次小编给大家介绍下铜管的端子在遇到上述情况时的处理方式。在铜管端子的终端绝缘体上,其实是塑料的部分,主要的作用是将内部的金属导体完全的固定,不仅要确保其正确的位置,还要保证其接触件和接触件之间的距离,还有是接触件和外部塑料之间的绝缘。所以必须要具有较高的绝缘技术,比如机械的性能和电性能要求都比较高。
