土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 铜管的端子出现绝缘不良的原因分析..
铜管的端子出现绝缘不良的原因分析..
发布于:2021-09-16 22:46:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
铜管的端子出现绝缘不良的原因分析..
    如果我们在使用绝缘性的物品时,出现效果不理想的情况的话,应该如果对其进行分析和解决呢?这次小编给大家介绍下铜管的端子在遇到上述情况时的处理方式。在铜管端子的终端绝缘体上,其实是塑料的部分,主要的作用是将内部的金属导体完全的固定,不仅要确保其正确的位置,还要保证其接触件和接触件之间的距离,还有是接触件和外部塑料之间的绝缘。所以必须要具有较高的绝缘技术,比如机械的性能和电性能要求都比较高。
    近年来我国的高密度和终端在使用的范围上普遍小型化,导致绝缘体在有效的壁厚上越来越薄,对于这类绝缘体的制造材料,工艺和精密的模具都要具有很高的要求。铜管的端子在塑料的绝缘体和金属的残留物上,不管是表面的灰尘还是其他的污染物残留,都会造成其严重的不良,但是导致其出现绝缘不良的原因还有很多,比如没有做好相应的防霉和防潮的保护,都会造成出现绝缘的不良,所以我们在使用的使用和维护方面,需要更加注重的是对铜管端子的保养和维护,定期的对其进行清理和清洗,在发现端子弹簧连接器出现任何不良时应立即停止使用,或者是立刻对其进行更换,以免出现其他的不良。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
为何接线的端子会出现持续的高温现象..
为何接线的端子会出现持续的高温现象..    接线的端子出现高温的情况主要有两种可能性,首先是端子松动,因为端子出现松动的话,那么接触到的电阻会增大,所以导致端子出现过热的现象;其次是端子没有出现松动,但是因为在回路时未知的原因导致电流过分发热,比如电源的电压太高,或者是负载出现短路等。    一、接线的端子中电压过高,这点我们可以首先从源头查找原因,比如变压器的次级电压、配电箱的内部电压和每个用电的不同设备的电压。当然电源的插座也要重点检查,因为如果电压过高的话,基本问题都是出现的插座上,所以我们应该重点检查插座的使用情况。
