为何接线的端子会出现持续的高温现象..
接线的端子出现高温的情况主要有两种可能性,首先是端子松动,因为端子出现松动的话,那么接触到的电阻会增大,所以导致端子出现过热的现象;其次是端子没有出现松动,但是因为在回路时未知的原因导致电流过分发热,比如电源的电压太高,或者是负载出现短路等。
一、接线的端子中电压过高,这点我们可以首先从源头查找原因,比如变压器的次级电压、配电箱的内部电压和每个用电的不同设备的电压。当然电源的插座也要重点检查,因为如果电压过高的话,基本问题都是出现的插座上,所以我们应该重点检查插座的使用情况。
二、接线的端子出现接地的故障,这里我们可以重点从变压器的位置查起,之后再检查配电箱的接地情况,记住应该接地的必须接地,但是如果是正常的相线的话,那么基本可以排除接地出现的故障。做好是可以在断电的情况下将绝缘表进行持续的摇晃来进行测量,当然好是可以进行分段的测量。
更多接线端子排相关信息请访问: 接线端子排 www.supu.com.cn
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
关注大健康蓝海蓄势待发 巨头金达威或将领航伴随着居民收入水平的提高、健康意识的不断觉醒,叠加老龄化趋势、消费升级和疫情影响等等一系列因素,保 健 品行业渐成蓬勃发展之势。数据显示,目前有超362万家企业经营范围含“保 健 品、保健食品”。艾媒咨询估计,2023年中国保 健 品市场规模或从2020年的2500亿元增至3280亿元,CAGR在10%左右。参考长坡厚雪理论,这无疑是一条极具发展潜力的优质赛道。 但随着更多企业涌入,加之国内外巨头公司纷纷抢滩,行业竞争也愈加激烈。资深人士认为,未来企业之间的竞争将是产业链整合,解决方案串联等一系列综合能力的竞争。而金达威持续攀升的业绩早已彰显这一点,在疫情影响下,2020年其集团旗下各品牌依然保持20%以上的增长。显然,重器在手的金达威或将在这场行业角逐中占得发展先机,成为决胜者。
