室外汽车尾气、雾霾严重,室内二手烟、甲醛等一些空气污染物的激增,让我们越来越无所适从。在恶劣环境下,安装新风系统的需求越来越大。
提到新风系统,人们对它的第一印象往往是吊顶式新风系统占主导地位。但或多或少的业主会面对房子是小户型、装修已经完成,又或是层高过低梁承重有限等情况,导致无法安装吊顶式新风。
所以小托今天就来和大家聊聊无管道新风系统,相比于吊顶式新风,它更适合上述这些情况。如果您也正面对这个烦恼,不妨可以看看这篇,无管道新风系统也是不错的选择哦!
01、外观精巧,极易安装
无管道新风系统最显著的特点是安装方便,也是为了弥补很多业主装修后想安装新风系统而设计的。吊顶不需要布管设计,可以为大家节省下宝贵的层高空间的同时,整机造型轻巧不影响现有的房间装修格局,只需要在墙壁或窗户上打孔,类似于壁挂式空调安装,工序简单,安装无忧。
02、洁净清新,新风不断
和吊顶式新风一样,无管道新风系统开启后除了将室内污染产生的甲醛、苯、二氧化碳等多种有机挥发性物质迅速排出室外,同时能24小时持续引入室外新鲜空气,增加室内含氧量,形成有序的通风换气,为室内补充足够新鲜空气。
03、噪音极低,节静舒适
新风系统噪声的产生一般分为两部分,一部分是机器自身的噪声,称为机体噪声,另一部分是新风在管道流动时产生的噪声,称为风噪声。而无管道新风因为没有复杂的管道搭建,因此不用担心后者噪音的产生,而且其机身因为要安装在室内,大部分机器噪音都极低,不会影响到正常的睡眠作息时间。
04、维护成本低
我们都知道家电需要定期清洗和维护,新风系统也是一样的。无管道新风系统的内部主机清洁、滤网的更换相对于吊顶式新风就非常方便快捷,没有过多复杂的工序,像更换滤网或者维护小问题,我们自己就可以轻松完成,不需要师傅上门,省钱省时又省力。
05、人性化智能
就拿托马仕空品的超级壁挂新风系统来说,非常人性化,有着智能、节能、无噪音的优势。智能:高精度激光传感器,可检测室内空气污染,可以自动运行;节能:采用行业内先进的超优导热石墨烯全热交换,可以在排除室内污染的同时减少由于通风而引起的热量及冷量的损失;无噪音:机身内部采用航空EPP做电机箱,最厚处达30mm,能有效降低噪音,噪音量最低仅为28dB,相当于羽毛飘落的声音!
无管道新风系统优势大致就是以上这些,相比于吊顶式新风,无管道新风的价格较实惠,投入成本低,日常维护也比较方便。作为现代必备的家居品,可以轻松的搭配各种室内装修风格,为我们提供适宜的改善空气环境绝佳方案~
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
实验室通风柜功能介绍通风柜是实验室中非常重要的通风设备,在实验室建造中,它是必不可少的,作为实验室中主要的通风设备,能将实验室的废气排出室外,为实验室提供良好的环境。 在现代化验设备中,有通风柜、实验台、药品柜、器具柜、气缸柜等。通风柜是生化实验室设备中非常重要的功能,是不可缺少的设备。因此,通风柜的选型是实验室建设中的一个重要问题,必须引起足够的重视。烟罩的主要功能是排气功能。在化学实验室中,在实验操作过程中会产生各种有害气体、气味、湿度、易燃、易爆和腐蚀性物质。为了保护用户的安全,防止实验中的污染物扩散到实验室,应在污染源附近使用烟柜。在过去,使用烟雾柜的数量较少,只有在特别有害和危险的气体中才会产生大量的热实验。烟罩仅承担试验台的辅助功能。近年来,考虑到实验环境的改善,在试验台上进行的实验逐渐转移到了烟罩上,这就要求烟罩应具有最适合设备使用的功能。尤其在大多数新建的实验室中,空调是必需的,所以在建筑的初始设计阶段,通风柜的数量应该包括在空调系统规划中。由于呼吸机在生化实验室中占有非常重要的地位,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件、提高工作效率等方面看,通风柜的数量急剧增加。
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
