土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 实验室通风柜功能介绍
实验室通风柜功能介绍
发布于:2021-09-16 09:04:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
   通风柜是实验室中非常重要的通风设备,在实验室建造中,它是必不可少的,作为实验室中主要的通风设备,能将实验室的废气排出室外,为实验室提供良好的环境。
   在现代化验设备中,有通风柜、实验台、药品柜、器具柜、气缸柜等。通风柜是生化实验室设备中非常重要的功能,是不可缺少的设备。因此,通风柜的选型是实验室建设中的一个重要问题,必须引起足够的重视。烟罩的主要功能是排气功能。在化学实验室中,在实验操作过程中会产生各种有害气体、气味、湿度、易燃、易爆和腐蚀性物质。为了保护用户的安全,防止实验中的污染物扩散到实验室,应在污染源附近使用烟柜。在过去,使用烟雾柜的数量较少,只有在特别有害和危险的气体中才会产生大量的热实验。烟罩仅承担试验台的辅助功能。近年来,考虑到实验环境的改善,在试验台上进行的实验逐渐转移到了烟罩上,这就要求烟罩应具有最适合设备使用的功能。尤其在大多数新建的实验室中,空调是必需的,所以在建筑的初始设计阶段,通风柜的数量应该包括在空调系统规划中。由于呼吸机在生化实验室中占有非常重要的地位,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件、提高工作效率等方面看,通风柜的数量急剧增加。
   实验室通风柜是实验楼室内排气系统的终端设备。主要目的是将污染物的操作限制在其内阁。污染物可以在室外泵送,就像厕所里的水一样,因为室内空气被抽走,所以在实验室里它也起到清新旧空气的作用。如果通风柜和新鲜空气出口布置合理,则相当于将旧室内空气净化到排气罩中的清洁效果。这两个功能都是实验室要求的。烟罩属于污染源一线运行的负压设备,是实验室防护的第一道防线。化学污染物能否保证不逸出非常重要。辅助通风柜是以节能为主要考虑的通风柜,为了减少室内空气被抽出,将空气从室外引入柜内或柜前,然后通过通风柜抽出。大多数辅助通风柜的设计原则是  70%  使用辅助空气,  30%  来自室内。然而,由于缺乏实时检测手段,这两个百分比是理想的值。
   实验室通风柜有许多类型。常见的通风机可分为全钢、不锈钢、  PP  等,其台面直接与实验样品接触,通常由环氧树脂板、实心理化板、不锈钢板、  PVC  、陶瓷等材料组成。全钢通风柜一般适用于实验室,比较常见。  PP  通风柜一般适用于化学实验室,耐酸碱较好。  FRP  通风柜具有较强的耐腐蚀性:  FRP  具有广泛的耐腐蚀性,适用于酸碱气体。有毒有害气体和有机溶剂气体,以及产生粉尘的操作位置和场合。对于洁净度要求较高的实验室,建议采用无尘、易清洗、防腐蚀、酸碱保护效果好的不锈钢通风柜。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
详述防排烟系统
首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称。 防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 下面就分别对这两个系统进行图文解析: 一、防烟系统 设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);
