土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 搞懂了变频,你搞懂了变容吗?
搞懂了变频,你搞懂了变容吗?
发布于:2021-09-16 09:26:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
经过长期的科普,现在大家已经基本上接受了“变频”。但也有人提出来:刚搞懂了变频,现在又被变容变频搞懵圈了。So ,什么是变频变容呢?今天来解释一下。
先来了解下变频和定频
变频空调
变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空调主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
定频空调
传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地"开、停"压缩机来调整室内温度,其一开一关之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。
 变频多联机
所谓多联机,即是一台室外机和若干台室内机组成的一个冷媒循环系统。
通常变频多联机负荷设计是以全屋热负荷作为基础设计,因此压缩机排量会比较大。在单开1台室内机运行时,即使将压缩机的输出降到最低,也有可能依然超过房间的热负荷,导致机组到温度点频繁开停机。
然而
随着节能建筑的不断普及,实际上绝大多数时间均在低负荷条件下运行。
就制冷来说, 30%负荷运行的时间占到总制冷运行时间的近60% 。因此低负荷运行能效对家用多联机整体运行能耗影响非常大。
变频变容技术解决什么问题?
如何解决这两个问题?
一些工程师使用了变频变容技术
“变容”二字说起来容易,实现起来却很艰难,在单缸、双缸工作模式的切换过程中,会产生振动大、噪音大甚至断管等一系列问题。
双缸变容技术
双缸变容原理
双缸变容原理,采用双缸变容压缩机,制冷的时候是一个缸在工作,制热的时候是两个缸在工作,系统的压差增强,制热能力提升,提高冷凝温度、制冷机质量流量,提高制热能力。在制冷的时候一个缸在工作,制热的时候另一个压缩机也开始工作,等于是两个缸在工作,提高放热量。元器件也是一样,制热低温单向电磁阀,高低压力切换比较,普通空调都没有,这个制热效果非常明显。
双缸变容特点
双管变容的机型比常规机型多出制热低温单向电磁阀和高低压力切换组件,因而变容技术不影响制冷能力和能效,制冷的时候能效还是可以达到的,制冷双缸压缩工作原理动力足,扩展了热泵运行范围,并提高了低温运行舒适,低温环境下效果更明显,省电等特点。
双缸变容技术制热优势
通过实验,与普通空调相比,双杠变容制热在室内工况的时候可以提高26%,在低温的时候可以增加25%,制热效果非常明显。在室内工况20度,室外工况-15—25度的趋势,比常规制热量高3000W,室内工况10/-的时候,室外1度的话,室内温度会比普通空调高7度,能更快达到室内温度。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
秋季中央空调安装不可不知的五大隐患
秋天来了,凉爽让人倍感清爽舒畅,如果在此时进行中央空调的安装,定能加快装修进度,因此很多人都会选择在秋冬季进行装修。 中央空调安装是一项需要细心和耐心的工程,如果安装时不按规范操作或者有几个地方没有注意到,就容易造成以下隐患: 隐患一:制冷剂泄漏 如果中央空调管道内加入制冷剂以后,各处接头没有旋紧或者接头处开裂等,就容易导致制冷剂泄露,一旦出现此情况,需及时请维修人员进行检修,并补充制冷剂(一般情况下,中央空调数年之内都无需额外添加制冷剂)。
