土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调制冷铜管使用时出现的这些问题,你遇到过吗
发布于:2021-09-16 09:24:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    铜管在制冷空调中至关重要,影响着空调的整体使用效果。今天,我们就来探讨下制冷空调铜管的性能、类别以及常见问题。
空调铜管有哪些?
1、空调铜管大致可以分为普通空调铜管和脱脂空调铜管。
普通空调: 厚度一般是 2 分、 3 分管 0.5mm 厚, 4 分 0.6mm 厚, 5 分和 6 分 0.7mm 厚;主要用于 R22 ,压力是控制在 0.98MPa 。
脱脂空调铜管: 又被叫做“去油空调铜管”,有 2 分、 3 分管是 0.8mm 厚, 4 分、 5 分、 6 分是 1.0mm 厚。主要用于 R410 等新冷媒,压力控制在 1.8MPa 。
2、空调铜管材料的具体分类:
1)无氧铜: 包括高纯无氧铜( TU0 、 TU1 、 TU2 )和磷脱氧铜( TUP 、 TP1 、 TP2 等),特点是氧含量极少,在脱氧铜中还残留少量的脱氧剂;
2)有氧铜: 主要有普通纯铜( T1 、 T2 、 T3 等)和韧铜,特点是氧含量较高;
3)特种铜: 有砷铜、银铜、碲铜等,特点是分别加入了不同的微量合金元素,以达到提升材料综合性能的目的。
铜管和热交换器的耐压性和爆破压力
1、常用冷媒标准工况下的工作压力
2、铜管的工作压力
无损检测的方法:涡流检测、水压试验、气压试验。
水压试验计算公式: P=2st/D-0.8t
P— 试验用水的静压力 Mpa
t— 管材壁厚, mm
D— 管材外径, mm
s— 材料的允许应力, Mpa
Tp2 铜管允许应力规定为 s=41.2Mpa(6000psi)
几种铜管实验压力
3、铜管的爆破压力
几种空调制冷铜管爆破压力的计算值和实测值
4、热交换器的工作压力和爆破压力
热交换器耐压爆破试验数据
5、影响热交换器爆破压力的诸因素
( 1 )爆破压力提高的因素:弯管、胀管冷作硬化;包裹铝翅片加强。
( 2 )爆破压力降低的因素:钎焊热影响;钎焊接头装配不良。
铜管在空调机生产中的常见问题
1、热交换器制造中铜管容易发生的问题
弯管中的问题
胀管和扩口中的问题
2、空调机或热交换器中铜管的泄漏问题
( 1 )铜管本身问题
a 严重的划伤。
b 铜管有大块夹杂物、非金属夹渣、金属夹杂物或压入物。
c 氧含量高在还原性气氛下加热产生氢脆性。见下图。
( 2 )铜管在加工中造成的缺陷
1 )大 U 型管弯头处弯管微裂纹
2 )加工中尖锐硬物刺伤铜管
3 )铜管钎焊时造成的缺陷
a 虚焊
b 溶蚀穿孔
c 铜管过烧穿孔图
d 铜管上的铝翅片被火焰熔化使铜管,形成环形开裂
4 )装配应力+震动应力造成与压缩机相连的连接管产生疲劳裂纹
5 )装配应力+碱性气氛(主要是氨气)环境下保管或工作造成应力腐蚀裂纹
6 )冰箱铜管的腐蚀泄漏
7 )蚁穴腐蚀孔洞泄漏
铜管钎焊问题
1、影响钎焊过程的主要因素
( 1 )钎料和母材之间相互作用的影响。
( 2 )钎焊加热温度的影响。
( 3 )两被钎焊零件之间间隙大小的影响:毛细高度和间隙宽度成反比,液体钎料中溶解母材多,偏离共晶点,使流动性变差。
( 4 )液体钎焊流动性的影响。
( 5 )被钎焊金属表面氧化物的影响。
( 6 )钎剂的影响。
( 7 )表面活性物质的影响。
2、热交换器钎焊时容易出现的问题
( 1 )钎料在焊缝间隙中未填满
(2)钎料流失在管腔中形成焊料瘤
(3)虚焊(未焊透)
(4)钎缝中的气孔
(5)溶蚀和溶穿
(6)母材铜管过烧与烧穿
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
你知道制冷剂在空调系统部件的分布规律吗?
        制冷系统运行时,里面的制冷剂是怎么分布的?平均分布在制冷系统各部件?还是主要分布在冷凝器?亦或是储液器里面占大头?
