土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 你知道制冷剂在空调系统部件的分布规律吗?
发布于:2021-09-16 09:21:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
        制冷系统运行时,里面的制冷剂是怎么分布的?平均分布在制冷系统各部件?还是主要分布在冷凝器?亦或是储液器里面占大头?
       我们今天就通过5HP热泵机组为实验对象,详细介绍实验原理和方法,并得出实验数据,展示稳态运行的制冷系统,里面制冷剂是如何分布的。
为了弄清楚一开始提出的这个问题,我们需要做一个试验。
1、试验原理
试验原理方法很简单:
采用制冷剂回收称量法研究5hp热泵系统中各部件制冷剂分布情况。
具体原理图如图1所示,利用电磁阀、截止阀将制冷系统分为蒸发器、冷凝器、气管、液管、压缩机、气分6部分。每一部分均采用毛细管加截止阀的结构对部件内的制冷剂进行回收。
2、两组对比
这个试验设计了两组对比数据:
一组是空调常用工况,包括标准工况和极限工况,以确定空调器在通常运行工况下制冷剂分布规律;
另一组是变工况。即在其他条件不变的前提下,单独改变室内环境温度或单独改变室外环境温度。分析系统制冷剂分布随环境温度改变的变化规律。具体工况如表1所示。
3、测试方法
测试过程采用如下方法:
①对被测试验系统抽真空、充入最佳制冷剂量?调整工况直至稳定,再进行测试。
②工况稳定运转30min后,关闭压缩机?同时关闭所有电磁阀及截止阀。将制冷剂回收装置(包括连接软管)放在电子称上清零后。将连接软管接至被测部件的针阀上,排出空气后打开制冷剂回收机进行回收。当被回收部件内压力低至标准大气压时,制冷剂回收装置自动停止,关闭连接软管处截止阀,同时在电子称上直接读出回收制冷剂的质量。
③重复步骤①和②测出被试机其他部分的制冷剂质量。
4、试验结果数据
试验结果数据如下:
从结果可以看出无论制冷工况还是制热工况,制冷系统中制冷剂主要分布在两器内,占72%~88%;制冷工况下,冷凝器中制冷剂质量占60%以上。
汇总数据,得出以下的柱状图:
5、小结
以下是重点;前面看不懂不要紧,最主要记住以下数据:
制冷工况下制冷剂分布:
蒸发器中制冷剂分布为13 %~ 19 %,;
冷凝器中制冷剂分布为63 %~ 70 %,
液管内为5 %~ 14 %,
气管及其他部分占6 %~ 10 %
制热工况下制冷剂分布:
蒸发器(室外机)中制冷剂分布为38 %~ 41 %,
冷凝器(室内机)中制冷剂分布为31 %~ 38 %,
液管内为8 %~ 9 %,
气管及其他占5 %左右。
从结果可以看出:
无论制冷工况还是制热工况,制冷系统中制冷剂主要分布在两器内, 占72%~88 %;制冷工况下,冷凝器中制冷剂质量占60%以上。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
缓冲水箱的作用与匹配选择
一、缓冲水箱的作用   1、如果不使用缓冲水箱,将导致主机频繁启停。 由于环路中的循环水量有限,那么就会引起主机在很短的时间内达到设计温度,主机就会停止工作,然后又会在很短暂的时间内,水温达到主机的启动条件,主机又开始启动,这样频繁的启动就会大大减少主机的使用寿命和浪费电能。不仅需要缓冲水箱,而且水箱的容量最好大一点。
