土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装修省钱9大金科玉律
装修省钱9大金科玉律
发布于:2008-03-16 15:28:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  在装潢房子时,只要特别注意以下9条原则,就可以帮你省下很多的钱:
  1.经常监督工程:时常在工地出现,一发现工程上的问题一定要向设计师提出,不要事后做修补,把追加工程预算的可能性降到最低。
  2.尽可能不动到泥作工程:只要动到任何有关需要水泥的工程,像打一面墙就会衍生地砖修补、墙面修补、磁砖修补、油漆修补、木工等工 程,可谓牵一发而动全身,一定要三思。
  3.尽量用现成家具代替木作工程:装潢最耗费人工的除了泥作,另一个就是木工,而且这还很耗时,所以除非需要利用屋内来创造更多的收纳空间,才请设计师去规划,否则还是建议用现成的家具来代替。
  4.使用同等级或连工代料的建材:不一定要使用名牌,很多相同等级的建材一样能有相同的效果,但是价格却有很大的差距。尽可能找有连工代料的配合厂商,例如:木地板、油漆等,因为这些厂商有时候会推出促销产品,价格通常比直接找建材又得找工人来施工还便宜。
  5.空间不要“乾坤大挪移”:设计装潢最基本的原则就是切 忌房间的移位,尤其是卫浴、厨房,更会增加出水电工程的费用,而且排水管线的移位只要施工稍不注意,在未来最易造成如漏水等问题。
  6.阳台不要外推:虽然只是打掉一面墙,可是后续增加的工程可不简单,像铝窗或气密窗、防水等。可是多数老旧的房子都需要靠外推阳台来创造空间,可以另外想办法,例如:阳台内墙磁砖不要打掉,而直接用油漆处理等方式。
  7.多比价几家:比价是一个很正常的动作,千万不要不好意思,多比几家一定划得来。
  8.以量制价:尽可能在亲朋好友、同一社区内的住户,找有装潢需求的人,在规划中尽量使用相同的材料,这样才能有条件一起向设计师杀价。
  9.哀兵政策:这一项虽然很多人在使用,但如果不使用就好像默认自己不在意要花多少钱,和设计师以好朋友方式搏感情对谈。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家居实木地板注意防潮的三大方法
 实木地板是天然木材所制,具有隔潮、隔音、保温发暖、冬暖夏凉、弹性强、脚感舒服等诸多优点。如今,大多数消费者已经认识到实木地板在多种居室地面材料中突出的优越性。  对 于解决实木地板吸潮膨胀、变形的问题,在这里列出以下几种供您参考:  A、地面防潮处理方法:一般采用“三油两毡”(三层沥青两层油毡纸,再在上面抹一 层水泥,阻止有害气释放);简单处理方法是铺一层防潮膜。  B、通过安装来平衡板块膨胀:有的在龙骨上加一层毛地板、有的安装要求板块间留有0.2mm宽的缝隙、有的要求室内四角留有活板方便放潮气、有的要求墙边地板的伸缩缝内设有弹簧、有的采用铝合金龙骨、有的采用轨道式木地板安装方法等。
