土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家居实木地板注意防潮的三大方法
家居实木地板注意防潮的三大方法
发布于:2008-03-16 15:27:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 实木地板是天然木材所制,具有隔潮、隔音、保温发暖、冬暖夏凉、弹性强、脚感舒服等诸多优点。如今,大多数消费者已经认识到实木地板在多种居室地面材料中突出的优越性。
  对 于解决实木地板吸潮膨胀、变形的问题,在这里列出以下几种供您参考:
  A、地面防潮处理方法:一般采用“三油两毡”(三层沥青两层油毡纸,再在上面抹一 层水泥,阻止有害气释放);简单处理方法是铺一层防潮膜。
  B、通过安装来平衡板块膨胀:有的在龙骨上加一层毛地板、有的安装要求板块间留有0.2mm宽的缝隙、有的要求室内四角留有活板方便放潮气、有的要求墙边地板的伸缩缝内设有弹簧、有的采用铝合金龙骨、有的采用轨道式木地板安装方法等。
  C、板块防潮处理方法:背板企口涂漆、涂蜡,覆铝铂、覆塑料采用纳米技术等。
  • fukfk
    fukfk 沙发
    家居实木地板注意防潮的三大方法,好方法啊
    2008-08-02 10:05:02
  • lindsay508
    lindsay508 板凳
    家居实木地板注意防潮的三大方法,谢谢楼主:victory:
    2008-07-19 23:00:19
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
给地板巧妙去污
 用蜡烛  将燃烧剩下的蜡烛头积存起来,当收集到一定数量时,把其切碎去掉烛芯,称其量,加入等量的松节油于蜡中,置于装有冷水的锅中隔水煮沸,使蜡烛溶化,搅拌后倒入罐中冷却备用。为了使擦地板轻松而省力,使用前地板蜡可稍加热。  自配洗剂  在大锅中放入软肥皂、漂白土、苏打各450克和2270毫升的水充分混合,将它们煮沸并熬至原来体积的一半,然后冷却并存入罐中备用。用硬刷沾此液刷净地板上的污迹,通常可以顺着地板的纹路刷,然后用热水清洗并使之干燥。
