土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 给地板巧妙去污
给地板巧妙去污
发布于:2008-03-16 15:27:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 用蜡烛
  将燃烧剩下的蜡烛头积存起来,当收集到一定数量时,把其切碎去掉烛芯,称其量,加入等量的松节油于蜡中,置于装有冷水的锅中隔水煮沸,使蜡烛溶化,搅拌后倒入罐中冷却备用。为了使擦地板轻松而省力,使用前地板蜡可稍加热。
  自配洗剂
  在大锅中放入软肥皂、漂白土、苏打各450克和2270毫升的水充分混合,将它们煮沸并熬至原来体积的一半,然后冷却并存入罐中备用。用硬刷沾此液刷净地板上的污迹,通常可以顺着地板的纹路刷,然后用热水清洗并使之干燥。
  色拉油、牛奶与茶
  擦地板时,在水中加几滴色拉油,可使地板非常光亮。或者用发酸的牛奶加少许醋,不但可以去污,而且能擦得很光亮。另外,油漆地板上的污垢,可用浓茶汁擦去。用烧过的蜂窝煤灰擦抹厨房地板上的污迹,然后再在拖把上洒点醋拖抹地板,也很容易除掉污迹。
  浓碱水
  地板上有润滑脂之类的油迹,可用煮沸的浓石碱水溶液清洗,然后在污迹上覆上用漂白土和热水合成的面团,并保持一个晚上再清洗,如果有必要可重复进行。
  精盐
  地板上留有蛋迹,可在蛋粘处撒上一些精盐,过10-15分钟后扫地,地板上的蛋迹就容易除去。
  胶带与吸尘器
  散落满地的玻璃碎片非常危险。如果肉眼看得见,就以粘性胶带粘起;如果成粉状,应以棉花沾水吸起,或者撒些饭粒,将其粘起来,再以吸尘器吸起。在玻璃散布的地板上也可用块湿肥皂按擦,玻璃屑就会粘在肥皂块上,随时将它刮下再按,直到清除完毕为止。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
木地板铺装如何验收
 问:木地板铺装有国家标准吗?消费者如何验收木地板铺装?  答:规范木地板铺装的国家标准《木质地板铺装验收和使用规范》和建设部《木质地板铺装工程技术规程》已于日前正式施行,结束了我国木地板铺装没有标准可循的历史。  消费者可通过以下方法验收:  一、所使用的配件系统必须是合格产品,消费者有权要求厂家提供配件产品的产品合格证制造商等产品信息。  二、地垫是最常见的配件,国家标准规定,它的厚度必须大于2mm ,用手按压地垫应该有弹性和回弹力,上下表面的塑料膜要有一定韧性不能轻易被撕破。
