土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 重修“人造板识别大法”
重修“人造板识别大法”
发布于:2008-03-16 15:26:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
目前市场中关于板材的名词有很多种,大概有刨花板、中密度纤维板,纤维板,大芯板、宝丽板、防火板等等。如果来区分或识别这些东东呢,各位看官,容俺细细道来...
  首先,我们要清楚人造板的定义:什么是人造板呢?就是先人工将木材或其他材料(例如甘蔗杆)粉碎或分层,然后添加胶粘剂,然后经过铺装,通过高温热压胶合而人工制成的板材。
  这类人造板是已经完全将作为基础材料的木材等的物理结构进行破坏,从而重新创造出的具有实木属性的人造品。刨花板、中纤板、纤维板都属于这种范畴。
  还有一类人造板则是利用原有的木材,经过粘合,把一小块一小块木材重新组合成一整块木材,比如大芯板,这类人造板基本没有对原木进行物理结构破坏,但由于其主要是胶合而成,整体力学性能不如实木。另外还有种人造板叫胶合板(三合板,五合板)是将原木进行切削,就象转笔刀,一层层削下来,然后再用胶粘合而成,目前由于环保的原因(胶合板的原材料 是很大的原木)已经很少生产了。
  下面具体说说几种常见人造板材
  1)刨花板是将木材加工剩余物、小径木、木屑等切削成一定规格的碎片,经过干燥、拌以胶料、硬化剂、防水剂,在一定的温度下压制而成的一种人造板材
  2)中密度纤维板是利用木材或植物纤维经机械分离和化学处理,掺入胶粘剂和防水剂,再经铺装、成型和高温、高压压制成的一种人造板材。
  刨花板和密度板的区别是:刨花板的原材料不是被完全粉碎成纤维,而是粉碎成颗粒状也就是一般所说的刨花,然后再加入胶压合而成;而密度板则是将木质原
  材料完全粉碎成纤维状再加入胶压合而成。
  回过头来在说密度板,密度板目前一般意义上是指中密度板,中密度纤维板的概念是:以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加尿醛树脂或其他适用的胶粘剂制成密度在0.5∽0.88g/cm3的构板材。密度低于0.5的一般叫纤维板,高于0.88的叫高密度板。中密度板的密度接近木材,由于是将木纤维加入胶粘剂通过高温高压 而成,其密度比较均匀,力学性能接近木材,是目前国际上比较流行的一种人造板材。
  刨花板的密度和中密度纤维板比较接近,但由于刨花板是由刨花材料加入胶粘剂压合而成,所以其密度不均匀,中间低,两头高,因此其握钉力明显低于中密度纤维板。
  而纤维板(低密度纤维板)由于工艺差,热压强度低,密度低,遇水容易变形,环保性能不佳,所以现在大厂家已经不生产,只是国内某些小厂家在生产。
  高密度纤维板对压机要求极其高,而且其厚度一般在8CM以下,所以一般是做为复合地板的基材使用。
  可以这么说:刨花板要强于纤维板,而中密度纤维板又强于刨花板。当然,这个结论是建立在生产厂家是大厂家之上的。
  3)大芯板:是用胶粘剂把一块块实木方拼合起来,然后在表面在贴一层皮子,或者干脆打磨光滑,这个以前好象叫细木工板,不知道从哪天起都叫大芯板了,这类板材一般是用做门的基材,条案,柜厨等等,
  因为主要材料都是实木的,所以很多JS吹嘘是环保板材,其实如果胶粘剂不合格,大芯板一样甲醛超标。 这点各位看官一定要当心,别图便宜。
  4)宝丽板:是在胶合板或刨花板表面贴一张印有图案并已涂饰好聚酯类涂料的装饰纸,一般具有防火功能,或者叫阻燃功能。真要燃烧起来,照样着。还有的时 候JS直接在胶合板上刷一层漆也号称宝丽板,看官们也要小心呀。 <br />
  5)防火板基本同上,不过其基材一般是中密度或者刨花板,要厚一点,而且真正的防火板胶都是特制的,要加入阻燃剂的,当然也是很贵的。
  现在市场上各种价格,各种各样的人造板材混迹于市,大家在选购时一定要多加小心,多看看,多闻闻,看要看看基材,基材要黑乎乎的,建议别买,八成质量不过关,闻要闻闻味,闻上去刺鼻的也别买,甲醛肯定超标,最好别买那些小厂家的中密度或刨花板,因为这两种产品的生产工艺要求非常严格,尤其是热压机,好的热压机全是从德国进口的,国产压机根本达不到要求,还有胶粘剂的配比,这非常重要,小生产厂商往往要求不严格,生产规模上不去(国内大厂都是年产超过十万立方米)所以生产出来的板材甲醛会超标而且质量差。而胶合板呢,好象以前国家已经禁止生产了,不知道为什么这几年有多了起来,如果是从南亚进口的,建议购买,那疙瘩原木丰富,木材好。
  再多说几句,我们大家选购的复合地板就是用中密度板或高密度板再帖一层防水防火防磨材料而成,心不黑的厂家会用高密度,心黑的会用中密度来做,有些地板价格差异很大的原因也如此。
  还有家具也是如此,由于家具一般都封了边,所以很难知道基材到底是刨花板还是中密度板,有些黑心JS会把刨花板冒充中密度板来买高价。辨别办法就是找家具的一些铆口,或者是打了眼的地方,看看里面的基材,如果能看到很大的木榍,那一定是刨花板,如果看到是是材质一样的,密度均匀,质感坚硬,分层不明显的,那就是中密度板了。
  回头再说背板,很多黑心JS是用纤维板来做背板而没有用刨花板来做的,为什么?因为背板最多也就5CM厚,刨花板的工艺决定了刨花板不可能压为 5CM厚。纤维板的缺点上面已经讲了。目前一般好点的家具都是用3-5CM厚的中密度纤维板来做背板的,而且基本都不再贴面了,一般就是刷层漆。因为3-5CM厚的中密度在压 制时,由于超高稳高压的作用,甲醛基本上已经挥发了。
  分辨背板的简单办法是用手推一推,如果感觉比较软,那八成是纤维板。再看一看没有刷漆的那面,如果颜色发黑,那绝对别买,肯定是劣制纤维板。而中密度
  的背板手感坚硬,没刷漆的那面表面光滑,颜色较浅。当然,如果背板看上去很厚,超过10CM,那没准真是用刨花板做的呢,呵呵。
  目前国内比较大的中密度板生产厂家是福建福人牌,乐山吉象牌,咱北京也有一家,叫森华牌。细心的业主会发现,福人和吉象都有复合地板,这就对了,他们的质量您至少从基材上放心。森华现在也产复合地板了,好象叫什么北木。  如果是进口的话,德国,丹麦,马来西亚的中密度板质量好点,因此这几个国家生产的复合地板质量也好点。在装修过程中的板材质量控制,偶虽然没付诸行动,但偶是这样想的,可供大家参考。
  现在很多装修公司越来越多的使用中密度做为装修的基材,这种材料优点上面都说了,缺点就是如果质量不过关,甲醛含量会超标,而且防水性也不好,所以在装修前要说好,这些辅料到位后都要过过我们的眼,如果看外观黑乎乎的,用手扣扣边还掉渣,那劝您还是立刻换了吧。胶合板也是,外观要干净、密实,一般胶合板都比较薄,用手扳扳,感觉韧性很足的推荐。大芯板比较难办,一般很难看到里面,主要看装修公司的良心了。宝丽板和防火板俺接触的不多,不好说。
  总之,一定要知道来源,三无产品不能买,在同一个市场中贵肯定是有贵的理由的。其他各位看官自己把握吧.
  • qq2364235
    qq2364235 沙发
    好```顶了`
    2008-04-13 20:40:13
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
选择木地板要因家而异
 现代家庭装饰中,木地板是地面装饰的重点,也是家装投资较大的项目,但市面上所出售的木地板种类实在很多。什么样的木地板是自己想要的,怎样选择木地板呢?  一般家庭装饰常用木地板种类有实木淋漆地板,铭木实木地板、强化复合地板。素面实木地板四种。竹木地板一般在家庭装饰中应用较少,这里不作介绍。  各种木地板材质不同,生产工艺不同,造成其装饰效果、价格和质量的不同,从木地板产地来讲可分为:国产木地板。合资木地板。进口木地板三种。在北京地
