土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选择木地板要因家而异
选择木地板要因家而异
发布于:2008-03-16 15:26:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 现代家庭装饰中,木地板是地面装饰的重点,也是家装投资较大的项目,但市面上所出售的木地板种类实在很多。什么样的木地板是自己想要的,怎样选择木地板呢?
  一般家庭装饰常用木地板种类有实木淋漆地板,铭木实木地板、强化复合地板。素面实木地板四种。竹木地板一般在家庭装饰中应用较少,这里不作介绍。
  各种木地板材质不同,生产工艺不同,造成其装饰效果、价格和质量的不同,从木地板产地来讲可分为:国产木地板。合资木地板。进口木地板三种。在北京地
  区装饰材料市场上,实木地板以国产产品为主,有少量进口产品;铭木实木地板多为合资企业产品;强化复合地板则多为进口产品。各种木地板的种类很多,规
  格尺寸各异。下面介绍一下家庭装饰中常用的几种:
  1.实木UV淋漆地板
  这种地板是实木烘干后经过机器加工,表面经过淋漆固化处理而成。常见种类有:柞木淋漆地板、橡木淋漆地板。水曲柳淋漆地板。枫烨淋漆地板。樱花木
  淋漆地板。花梨木淋漆地板、紫檀木淋漆地板及其他稀有贵重树种淋漆地板。
  规格:一般规格有:450mm·60mm·16mm;750mm·60mm·16mm;750mm·90mm·16mn:900mm·90mm·16mm等级:地板质量等级可以分为A、B两级。
  A级板是精选板。它的表面光洁均匀,木质细腻,天然色差很小,做工精良,质量优异;B级板同A级板主要差别在于优良板所占比例不及A级高,部分B级板表 面有色差,木质稍差,有可能存在质量缺陷(如疵点等)。
  UV淋漆实木地板漆面可分为亮光型和亚光型,经过亚光处理,地板表面不会因光线折射而伤害眼睛,不会因地板过度光滑而摔跤,且亚光型地板的装饰效果
  也显高档,家庭装饰中较常用。
  优点:实木UV淋漆地板是纯木制品,材质性温,脚感好,真实自然。表面涂层光洁均匀,尺寸多,选择余地大,保养方便。
  缺点:地板木质细腻,干燥,受潮后易收缩,产生反翘变形现象,安装比较麻烦。价格较高。
  2.铭木实木地板
  由几层或多层纵横交错,经过防虫防霉处理的松木单板作基材,基层上加贴多种厚度1mm-5mm不等的木材单皮,经无尘淋漆涂布作业,均匀地将涂料涂布于
  表层及榫口上后的成品木地板。
  规格:一般规格有1802mm·303mm·15mm(12mm):1802mm·150mm·15mm:1200mm·150mm·15mm:800mm·20mm·15mm.
  优点:铭木实木地板基层稳定干燥,不助燃、防虫、不反翘变形。铺装容易、材质性温。脚感好、耐磨性佳、表面涂层光洁均匀、保养方便。
  缺点:表面材质偏软。
  3.强化复合地板
  这种地板种类多为进口产品,是由中、高密度纤维板基材与三氧化二铝涂布面层复合而成的成品地板。
  规格:一般规格是:1200mm·90mm·8mm
  优点:用途广泛,花色品种多、质地硬、不变形、防火、耐磨。维护简单、施工容易。
  家庭装饰木地板首先要注重家庭的舒适性。在使用方面,由于家庭人员固定,地板的使用,保养也较公用建筑仔细得多,因此在家庭装饰工程中,选择木质
  地板比选择强化复合地板更能体现“家”的感觉,尤其是卧室地板以木质为宜。如果家庭外人员流动性较大,为避免会客时换鞋的不便,在门厅、会客区、就餐
  区比较适合铺装强化复合地板或其它地面材料。家庭装修中需要向设计师讲明家庭客流情况,在自己的参与下,将木地板分功能房间设计不失为一种理想的方案。
  缺点:材料性冷,脚感偏硬。
  除此之外,选择木地板时还要考虑以下几个方面:
  1,根据自己家庭装饰档次,选择相应档次的木地板与之配套,如属中高档装饰工程,就不能选择普通地板,反之亦然。
  2.地板的色彩及种类多听设计师的意见后再作决定,一般应与家装其它木制品协调。
  3.要了解装饰材料市场同类产品的价格,认真复核工程用量,尽可能减少木地板工程的花销。
  4.检查木地板的质量,首先抽样检查其做工是否精细,长、宽、厚三个尺寸是否精确,企口间隙是否严密,然后检查其表面涂层是否光洁平整,有无裂纹
  (疮渣)。
  5.实木地板须检查全部木地板是否是同一树种,有无虫蛀、腐朽、死结现象,表面色差是否严重。
  6.素面木地板还要注意有无变形现象,表面处理是否光滑,表面有无油污污染现象。
  7.强化复合地板一般有辅料配套,地板挑选一般注意底垫,要看粘接胶是否与之配套。在选择强化复合地板时一定要注意与之配套的地板收口件,以及踢
  脚板的供应,后者往往价格较高。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
选择开关插座有讲究
 搞过家装的朋友可能都有这样的经验:购买小小开关插座的时候,价格低到几元十几元,高到几十元上百元,差别非常的大,而产品往往看上去并没有多大的区别。其实这当中可能区别会非常的大---开关插座产品的可仿制性非常大,大部分正规厂家苦心研究的新产品,都能在60天内被不法商家仿制出来,但由于未能掌握核心技术及材料,多为形似而神不似,“外观都一样,其实不一样”,与合格产品比起来,这些看似相同的产品其实是使用中的定时炸弹。
