土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁大师标准图建立时支座、中挡块桩基础间距问题
①桥梁大师标准图建立是怎么修改支座数量
②怎么添加中挡块
③桩基础左右侧间距不一致时如何修改
④怎么设置梅花桩基础
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    根据《桥梁设计规范》(GB 50010-2010)的规定,支座、中挡块应该设在桥墩或直接在桥面梁上,与桩基础间距不得小于2倍其直径。具体间距的设计需要考虑地基承载力和橡胶支座调整高度等因素,需要根据具体情况进行计算和设计。在建立桥梁大师标准图时需要注意,应该注明支座、中挡块与桩基础间距的具体数值,并符合相关规范的要求。
    2023-11-16 16:55:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    在桥梁设计中,支座和中挡块桩基础的间距问题需要遵循现行规范,例如《公路桥梁设计规范》和《桥梁施工工程质量验收规范》等。根据这些规范,支座和中挡块桩基础的间距一般应根据桥梁的跨度和荷载计算确定,并且这个间距需要保证桥梁的稳定和安全。在标准图建立时,设计者应该根据具体情况进行细致的计算和设计,并将计算数据、细节图纸等资料进行归档和备份。如果有具体的问题,建议咨询相关专业人士或查阅相关规范文件,以确保桥梁的结构安全和设计合理。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
