土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 操作高度增加费不足以补偿现场搭设的满堂架费用
四层,9米层高一个会议厅,机械及其升降平台进不去。消防喷淋、消火栓管道、消防排烟管道、给水管,水炮管,均要求贴梁底安装,各专业计取的操作高度增加费不足以补偿现场搭设的满堂架费用,施工单位怎么处理可以要到合理补偿?
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    操作高度增加是需要满足一定条件的,比如施工场地的土壤承载力、施工风速等,需要根据国家建筑设计规范GB50009-2012《建筑结构荷载规范》中的相关条文进行设计。根据现行规范,满堂架是一种常见的高空作业设备,应该按照GB19155-2003《建筑施工安全技术规程》的相关条文进行搭设,操作高度增加需要根据实际情况综合考虑成本、安全等因素。具体费用如何补偿需要按照合同约定及现行规范进行处理,建议咨询专业律师或相关机构。
    2023-11-06 15:31:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    根据《建筑工程造价管理暂行办法》规定,满堂架费用应纳入施工组织设计中,具体费用标准按照当地市场行情,也需要结合现场实际情况来确定。而操作高度增加费用是指在施工中,由于工人需要在高处作业,需要支付的额外费用。实际上,满堂架费用是建筑工程的一项常规费用,无法被操作高度增加费用所完全补偿。因此,在设计和施工过程中,应当合理规划满堂架的使用,同时也要尽可能降低操作高度,以减少费用的支出。具体的费用计算和减少成本的方法,需要根据项目实际情况具体分析。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
