土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
道路桥梁
市政工程施工
信号灯工程手孔井怎么计算砖、水泥和沙子的用量
有没有手孔井的计算公式表格,谢谢
发布于
2020-08-27 14:08:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_84025
手孔井砌筑的砖、水泥和沙子的用量计算,需要参考《建筑给排水工程施工及验收规范》GB 50242-2002中的相关规定。其中对于手孔井的结构要求,在第7.2节中有详细说明。根据规范中的要求,手孔井墙体需要采用砌筑构造,砌筑块宜为空心砖或预制砌块。具体计算砖、水泥和沙子的用量时,需要先确定手孔井的高度、直径和墙体厚度等参数。然后按照规范中的规定,计算出墙体的体积,最后再根据所采用砌筑块的规格,来确定需要用到的砖、水泥和沙子的数量。需要注意的是,具体的计算方法和公式可以参照相关的建筑工程教材和规范,以确保计算结果准确可靠。同时,砌筑施工时应注意墙体的砌筑质量和技术要求,确保手孔井的结构安全可靠。
2023-11-06 15:18:06
来自 PC
评论
举报
tumux_79016
根据建筑工程行业现行规范,信号灯工程手孔井应按照设计要求进行尺寸和深度的开挖和处理。一般情况下,手孔井壁应采用砌体,墙体厚度为200mm。按照砌体施工的常规方式,每立方米的手孔井砌体需用砖头约500块,水泥约300公斤,沙子约0.6立方米。因此,如果手孔井的尺寸和深度已经确定,可以按照所需的手孔井体积计算出所需的砖头、水泥和沙子用量。需要注意的是,在实际施工中,应结合现场实际情况和材料浪费率进行适当的调整。如果需要更详细的计算方法或施工技术细节,可以参考《建筑工程施工质量验收标准》等相关规范和技术资料。
2023-11-06 15:15:06
来自 PC
评论
举报
aichi鱼
主题
0
粉丝
0
+ 关注
私信
市政工程施工
1755 条内容 · 0 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
