土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 市政工程施工 \ 从图纸上如何算出钢筋单根长度及总长
请看下面图纸,麻烦各位帮我看一下,是怎么得出右边数量表里面的单根长度和总长
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    在建筑工程行业中,计算钢筋单根长度及总长通常需要先查看现行规范中的有关条文,比如《混凝土结构工程施工与质量验收规范》(GB50204-2015)和《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)等。其中,GB50204-2015第8.2条规定了钢筋由直筋(或锯齿状)杆和弯钩钢筋组成,直筋(或锯齿状)杆长度为12m或6m,弯钩钢筋长度按设计规定。而GB50010-2010第7.1.4条规定了在钢筋加工(切割、弯制、焊接等)时,应留出一定长度的钢筋,即余量。在实际工程中,我们可以根据这些规定,在图纸上计算出钢筋单根长度及总长。同时,需要注意的是,图纸上所标注的钢筋长度应该是未剪裁前的,即应该包括余量。
    2023-11-06 15:17:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    从图纸上计算钢筋的单根长度及总长需要先了解结构图纸中的相关标注和符号。一般来说,钢筋的单根长度可通过结构图纸上的钢筋直径、长度符号、切割长度和弯曲长度等参数来计算,总长则需要根据钢筋的数量和单根长度来计算。在计算中需要注意规范中关于钢筋的弯曲长度、切割长度等方面的规定,需要结合国家现行规范完成计算。需要注意的是,在计算钢筋的过程中需要确保计算结果的准确性和符合国家相关规定要求。
    2023-11-06 15:14:06 来自 PC 评论 举报
市政工程施工
1755 条内容 · 0 人订阅
