土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 直埋和架空的蒸汽和热水管道的应力计算软件
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    关于直埋和架空的蒸汽和热水管道应力计算软件,建筑工程行业现行规范中对此进行了详细规定,主要是要根据具体情况进行计算。比如,对于直埋管道,需要考虑地下土壤的承载情况、管道材料的强度和刚度等因素,计算应力、挠度等参数。而对于架空管道,需要考虑管道自重、风荷载、外部载荷等因素,同样进行应力、挠度等计算。对于这些计算,可以借助专业的软件来辅助完成,比如CAESAR II、AutoPIPE等软件,但需要注意的是,软件计算结果必须符合行业规范要求。具体的计算方法和规范条文,建议参考GB/T 50231-2012《建筑给水排水设计规范》、GB 50268-2008《建筑给水排水工程施工质量验收规范》等相关规范文件。希望可以对你有所帮助。
    2023-11-06 14:44:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    对于直埋和架空的蒸汽和热水管道的应力计算软件,参考现行规范GB 50242-2002 建筑给水排水及供热工程施工质量验收规范,其第5.7.7条规定了应力计算,具体包括管道本身的应力与支吊架产生的应力。而针对直埋和架空的蒸汽和热水管道,还需考虑到地质条件、架空状态下风荷载、蒸汽/热水口径、施工材料等因素的影响。建议采用计算软件,如ANSYS等,来对蒸汽和热水管道的应力计算进行模拟,并检验其合理性。需要注意的是,在进行计算时,应当按照规范中的规定和实际条件进行评估,并对结果进行合理性验证,以达到工程设计与施工的要求。
    2023-11-06 14:43:06 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
