土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ MIDAS CIVIL 自锚式悬索桥建模成桥阶段
恳各位会midas自锚式悬索桥建模的前辈们解答疑惑!
双塔三跨自锚式悬索桥通过建模助手建了初始模型,然后加了边界条件约束和二期恒载,之后将计算出的主缆反力用节点荷载施加在主梁和索塔组成的杆系结构上,得到的初始内力输入了初始单元内力,但是在进行悬索桥分析控制时无法得出平衡单元节点和构件内力,这是为什么呢
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    建议在使用MIDAS CIVIL建模自锚式悬索桥时,将其分为两个阶段进行建模。首先,在第一阶段建模时,将桥塔和锚碇建立并进行计算,然后确定主缆的形态和面积。接下来,在第二阶段建模时,将主缆分割成一段一段来建模,并设置悬索角度和对主缆张力的约束条件。最后,可以加入桥面板、横梁和纵向索缆等其他构件来完善模型。在实际建设中,还要根据现行规范和具体项目要求进行合理配置和设计。请注意,在建模过程中,要根据实际情况设置合适的参数和边界条件,确保模型的准确性和可靠性。
    2023-11-06 14:43:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    在MIDAS CIVIL中建模一个自锚式悬索桥有几个步骤。首先要划分节点,然后定义节点和部件的属性和约束条件,接着分析悬索桥结构,最后进行建模。需要注意的是,在建模成桥阶段时,应该调整桥墩高度和位置以适应实际的地形条件。在设计中还应该考虑桥梁的自重和荷载,以及锚固点和悬挂点的布置。最后,建议查看相关的规范条文,如中华人民共和国桥梁设计规范等,以确保设计符合建筑工程行业现行规范。
    2023-11-06 14:42:06 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
