土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 板式排烟口问题
板式排烟口问题
发布于:2008-03-16 11:16:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
常闭板式排烟口手动开关的原理是什么?
是不是靠钢丝绳拉的
PYK的钢丝绳长度不超过6米是不是说开关距排烟口的距离不能超过6米
  • zxzver
    zxzver 沙发
    板式排烟口的开关位置一般放在那里?
    是装在吊顶的.一般装在通道的墙壁地上1.5米
    常闭板式排烟口的手动开关是钢丝绳的拉环吗?
    是6米长的钢丝绳没有拉环,
    复位用六角工具
    钢丝绳下面接控制合
    安装时那是要在墙或柱开槽了
    不需要电,纯机型的
    需要配管
    套管
    套管 是为了好更换
    开启和关闭都在控制合上能操作
    2008-03-16 11:59:16
  • zxzver
    zxzver 板凳
    防火调节阀执行机构SFW
      1、手动开启五档风量调节
      2、手拉钢绳关闭阀门,输出关闭信号
      3、70℃或280℃温感器动作阀门自动关闭
      4、装有风机联锁信号
      5、产品配有五爪、单爪两种
    全自动执行器
    产品简介
    适用范围:有防火要求而手动复位有一定困难的通风空调系统的阀体上,如排烟防火阀、防烟防火阀等。
    功能:手动、电信号指令或温感器打开阀门,可调节5档风量,可手动或电动复位.
    主要技术数据:
    控制电压AC24V
    微动开关接点容量AC380V
    电流0.5A
    温感器70℃
    扭矩18N·M
    主轴空径Φ12㎜
    主轴高度128㎜
    重量:2.2㎏
    注意事项:应尽量安装在阀体上实验,减少空打,出厂前要用手动、电动各试几次,合格后方能出厂。
    二次动作执行器产品简介
    用途
    安装在排烟防火阀--多叶排烟口--多叶送风口--正压送风口上。
    功能:
    1 手动或电信号打开阀门排烟,温度上升到280℃时重新关闭。
    2 DC24V电源控制阀门打开。
    3 手动打开阀门,手动复位。
    4 阀门开启后,输出电信号与其他相关设备联锁。
    5 本产品内已安装开启和关闭二种扭簧,在阀体上无需安装拉簧。
    主要技术数据:
    控制电压DC24V,微动开关接点容量AC380V0.5A,温感器280℃。主轴孔径Φ12mm,主轴高度98㎜。重量:1.2㎏。
    板式排烟口远距离执行器
    产品简介
    用途:安装在排烟阀、多叶和板式排烟口、送风口上。
    功能: 远距离手动或电信号打开阀门排烟,增加大小拉簧能二次动作。面板上装有透明保护罩,火警时击碎,平时防止误按。
    主要技术数据:控制电压DC24V,微动开关接点容量AC380V0.5A.
    注意事项:钢索通常为6米,特殊情况也可加长,但最长不得超过15米,且只能有一个大于90度的小弯道。
    2008-03-16 11:56:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调施工需采购的东西
我本来是搞设计的,但这次别人设计的中央空调要施工了,领导要我把要采购的东西和数量列出来,我先以为就是设备表上列那些,除了空调设备就是水管风管阀门了,结果发现还应统计水管管件(弯头、三通、异径管、软接等的类型和数量),统计这些我头都大了~是不是还有金属软连接、风管法兰那些啊?请问大家,还要统计些什么啊?法兰也要统计得那么详细吗?有没有搞施工的朋友,每个工程施工都做得这么麻烦吗?那好恼火哦~
