土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 高层增加的机械费,是否无发生可扣除?
高层增加的机械费,是否无发生可扣除?
工作内容无需机械台班
全部回答(1 )
  • 感官小世界
    这个是因为楼层高产生的降效,只要满足高层建筑形成的条件是需要计取的
    就像脚手架搭拆费用一样,,安装工程中实际需要自己去搭拆脚手架的情况几乎没有,有的用楼梯,或者用总包的脚手架,但是只要满足了定额规定的计取条件,还是可以计取的,这些费用并不因为你实际没搭拆就不计,说的是一个搭拆费,其实考虑的主要还是降效费,即使我搬个梯子来,也是有降效,产生的费用
    你实际有电梯,但是工人们把材料器具经过电梯运到楼上实际也是降效了
    所以考虑的是降效的费用,并不单单因为你不用升降机,用了电梯而不存在
    2020-01-02 15:44:02 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
