土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ ]中间计量中超清单量怎么处理
在中间计量中,如钢筋工程量清单中总量为6000,而中间计量到最后完成该量时,之前期的计量累计到5000,本期要计量余下的全部工程量,但是计算时为1009,计算累计为6009,超出清单9,那本期中间计量怎么计,是只计1000,还是按实际计1009?这种情况是怎么处理的?如果累计工程量比清单量多很多时,怎么处理?
全部回答(1 )
  • 王者很荣耀
    在不排除工程量计算错误的前提下,9相对于6000,占比很少。。。一般合同中肯定会写明关于工程量超出部分是多少百分比可以调价的,少于多少是不可以调整的。因为是中间计量我的个人建议是先按照1000计量,剩余多出部分找设计、监理、业主三方核定走什么形式(常用的图纸会审补充、设计变更单等等),真正的是到了竣工决算就提出并拿出相关依据。
    2019-12-31 16:12:31 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
