土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 基础审减费 、审减额都是什么以及之间的关系?
基础审减费 、审减额,都是什么?
它们之间有什么关系,什么情况下用基础审减费,什么情况下用 审减额,
哪个对施工单位好,哪个对建设单位好?
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    基础审减费和审减额是建筑工程施工中的两个概念,它们之间有一定的关系。基础审减费是指建筑工程基础部分的设计变更所产生的费用,而审减额是指建筑工程总造价中因设计变更而减少的部分。通常情况下,如果设计方案在施工前发生了变化,可能会出现部分原有基础已经建好,但由于设计变化需要改造或毁坏,这时需要进行基础审减费计算,计算方法一般是参照当地的建筑工程造价标准以及基础部分的设计变更程度和影响程度等因素来确定。而审减额是针对整个工程的总造价进行计算,比如新方案取消了某些工程内容或采用了更加省钱的方案,导致工程总造价减少了,这时就需要计算审减额。需要注意的是,基础审减费和审减额是两个独立的概念,计算方法和依据也不同,即使有些设计变更会影响基础部分,也不能把基础审减费和审减额混为一谈。同时,在施工中需要充分考虑设计变更对工程稳定性和安全性的影响,不能因为要节省费用而降低工程质量。
    2023-11-06 10:42:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    基础审减费是指建筑工程的基础结构部分(如地基、地下室等)在审查时所需要支付的费用,审减额是指审查机构根据基础结构合理性进行审查后所减免的费用,两者是存在一定关系的,审查机构在审查过程中会根据基础结构的合理性判断是否需要减免审查费用。在根据规范进行建设工程时,应该保证基础结构的合理性和稳定性,从而避免减免审查费用的情况发生。具体关于基础审减费、审减额的计算方法以及相关规定,可以参考建筑工程基础设计规范 GB 50007-2011。
    2023-11-06 10:41:06 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
