土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请问三相四线的原理和电线规格的选择
1、请问三相四线是什么原理,三根火线和一根零线,进入户内后,为一根火线和一根零线(中性线)电压为220V,有些用电设备为380V的是什么原理?
2、怎样通过用电负荷来选择电线的规格?比如设计图纸中照明回路一般是3*2.5mm?,热水器插座回路是3*4mm?
请问有没有比较详细的资料(书籍)可以介绍的
全部回答(1 )
  • wux7788_35577
    1、简单来说,380V就是有三根相线一根零线组成,220V就是由一根相线+零线,对于我们现在生活用的基本都是220V,而对于工业设备需要运用到动力电机的就需要用到380V(连接方式:星形接线、三角形接线   零线为中性线 ),而为什么有些动力设备220V也能用,是因为在这些设备里有个叫电容的东西,把里面的相线分别平均分为120度,所以能够运转(这里就涉及到电专业了,所以你的提问可以说简单,也可以说复杂,不过估计你就是想简单了解电压吧,那就不必纠结这个连接方式)。所以,所谓的电压220还是380就是一根火线与三根火线的区别,这是最简答的说法了,而三两四线的连接方式星形接线、三角形接线,这里涉及机电专业,如果只是简单的供电照明电箱连接就跟220V连接原理是一样的,
    2、对于你说的电负荷来选择电线的规格,这就是机电专业了,不过电线符合程度是有表格参数可查询的,也有公式口令背下来,不管什么多大规格都可以算
    2019-12-17 16:59:17 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
