土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于鸿业道路10自然等高线离散
鸿业道路10自然等高线离散的选项没有了?请问要怎么离散呢
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    关于鸿业道路10自然等高线离散,根据GB/T50308-2014《建筑地基与基础设计规范》,在自然地面较为平坦或者等高线坡度较缓的情况下,一般可以采用离散处理方法。其中,采用的离散间距应根据现场实际条件确定,一般不应大于5m。此外,离散后的地形数据应进行平滑处理,以满足设计要求。具体细节可以参考GB/T50308-2014的相关规定。
    2023-11-06 10:35:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    对于鸿业道路10自然等高线离散的问题,需要查看具体的设计规范,比如《城市道路排水设计规范》(GB 50865),其中针对自然等高线离散问题有详细的规定。根据规范,在设计自然等高线时应保证离散点在道路横断面中的总面积不大于道路横断面的1%。具体的离散点分布要按照规范要求进行布置,以确保排水效果和道路的正常使用。如果还有疑问,建议查看相关规范原文以获得更详细的解答。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
