正在加载...
全部回答(1 )
玻璃钢、酚醛板为复合风道
铁皮打造为铁皮风道。
价格:铁皮风道最贵,其次复合风道、再次为PVC风道。(按照国家标准的厚度进行施工,如1500*450的铁皮风道应使用国标1.2毫米厚的铁皮,如果你使用0.6毫米的当然便宜的不像话了)
年限:与价格成正比,即铁皮最长(10年以上),负荷风道5-8年,PVC管3-5年(主要看使用环境,如中餐、火锅年限短,酒店、商场年限长)。
风噪风阻(效果):铁皮最好(按照标准厚度而言),因铁皮内壁相对复合风道、PVC要光滑的多,其次复合风道、最后是PVC(因为PVC是圆形管,在变径部分无法做的和铁皮、复合的变径部分那么长,故此PVC在变径部分风量过大(如3000风量以上)有可能产生短暂的低频啸叫音,无法消除)
综合考虑,在总造价150万以上的工程内使用铁皮,以下则可考虑复合风道。
对于高湿环境同样考虑在内。
以上如有错误,请指正!
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
玻璃钢、酚醛板为复合风道
铁皮打造为铁皮风道。
对于高湿环境同样考虑在内。
以上如有错误,请指正!
