土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 谁知道管道电伴热计算公式
请教各位,消防管道的电伴热带如何计算长度?有公式吗?谢谢
全部回答(2 )
  • 哈哈哈尼
    电伴热管道长度*1.2
    2020-05-11 11:44:11 来自 PC 评论 举报
  • 线轴
    伴热管道绝缘工程量计算公式
    ①单管伴热和双管伴热(管径相同、夹角小于90°时):D'=D1+D2+(10~20mm)。式中:D'——伴热管道综合直径;D1——主管道直径;D2——伴热管道直径;(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。
    ②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时):D'=D1+1.5D2+(10~20mm)。
    ③双管伴热(管径不同,夹角小于90°时):D'=D1+D伴大+(10~20mm)。式中:D'——伴热管道综合值;D1——主管道直径。
    将上述D'的计算结果分别代入相应公式,就能计算出伴热管道的相关工程量。
    2021-04-04 20:45:04 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
