土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 迈达斯建模疑问,运行中断,截面刚度无法正确计算
迈达斯运行中断
提示信息说   元件编号中的截面刚度46不能正确计算。请检查以下输入数据:截面特性、钢筋束特性中的风管直径、施工阶段复合截面的刚度比例因子等。不明白什么意思,求大神解答,毕设做到3点的可怜孩子
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    回答:关于迈达斯建模运行中断,可能有多种原因,比如模型设定不合理、参数设置错误、计算机性能不足等等。针对截面刚度无法正确计算,我建议可以先检查模型中是否存在未闭合的面或不符合规范要求的构件,以及对应的截面参数是否设置正确。同时,可以查阅建筑行业现行规范,比如《混凝土结构设计规范》、《钢结构设计规范》等,寻找相关的设计和计算方法。希望我的建议能对您有所帮助。
    2023-11-06 09:55:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    你好,关于迈达斯建模运行中断和截面刚度无法正确计算的问题,可能有多种原因导致,需要具体排除。首先,你需要将你的建模过程清晰地记录下来,在确定运行中断原因前,你可以检查你的模型是否完整,是否存在有缺失的地方,例如存在不完整的几何体、节点或单元的情况。同时,你还需要确认你的设计是否符合建筑行业现行规范的要求,特别是结构设计和计算方面的规范,确定你的模型是否满足规范要求。在确定问题原因后,你可以使用迈达斯建模软件提供的工具来解决问题。例如,在问题排查阶段,你可以通过使用软件提供的错误信息提示功能来确定问题所在,或者使用软件自带的刚度分析功能来计算模型的截面刚度,以确定问题出现的位置和原因。在解决问题过程中,你需要对迈达斯建模软件的使用熟练掌握,并且要熟悉建筑行业现行规范和相关材料的使用方法。总而言之,解决迈达斯建模疑问需要仔细排查问题,结合建筑行业现行规范和软件使用技巧,才能给出准确的建议和解决方案。希望我的回答对你有所帮助。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
