土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ SAP2000怎么做反应加速度法
这是我的反应加速度法建模,周围是shell单元厚板模拟的土体,中间是框架结构。 在面单元中施加X轴向的均布荷载以模拟土体内力。但是框架得到的内力结构和理论计算结构误差太大。而且我如果在现有面单元中再进行剖分选项,我的框架弯矩内力正负号交换了。求大神帮助!! 有没有用这个做反应加速度法的~! 15572399426568082528.png
全部回答(1 )
  • tumux_21664
    针对反应谱法的SAP2000建模,首先需要建立一个结构静力模型,输入质量、初始和重力荷载,建立完整的初始模型。如果需要进行反应谱分析,设置地震作用下的外力谱,查看并记录各单元的最大加速度响应值并生成反应谱曲线。接着,将反应谱曲线和模型结构挂载到谐波分析下进行反应谱分析,得到最大的位移、加速度响应结果。在进行模型求解过程中,需要结合现行规范进行验证,保证模型的合理性和运算结果的可靠性。请注意,本回答中提及的SAP2000软件是一款商用的有限元软件,如需使用,请遵循相应的软件授权协议。
    2023-11-06 09:54:06 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
