土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 用普通单相电表接互感器计量大电流功率
用普通单相电表接互感器计量大电流功率
发布于:2008-03-16 08:08:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我原物业单位管理的是幢住宅楼,建于90年,当时档次较高,所以每户都是30(100)A的单相电表,没装三相电表,现在出现电表坏,单相电子表市场能买的只有20(60)A,有的用户就不够用电,所以我用3(6)的普通单相电子表配合100/5的电流互感器接线计量。
我把电子表第一个火线进线的电压线圈的跳线铁片拆开电源220的火线从拆开的电压线圈上,互感器的二次接1、3号接线端,N线接4号端。
我考虑过接线是没问题的,就是我用的是穿心式电流互感器,接线式的按极性接也是正确的。穿心互感器有正穿,与反穿的区别,正穿二次电流与电压是同相的计量的是有功功率,那反穿二次电流与电压应该是反相,计量的是无功功率,那电表要比正常走的慢多了。我那次是凑巧做对了,换表后用电量差不多!!!正穿与反穿是后来才想到的。
请大家帮我看看是否有正反穿的问题。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
建筑内变压器容量的选择?
1。请问建筑内变压器容量的选择有没有规定?出自那里?2。一般选用干式还是油浸式?
