土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 建筑内变压器容量的选择?
建筑内变压器容量的选择?
发布于:2008-03-15 23:29:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1。请问建筑内变压器容量的选择有没有规定?出自那里?
2。一般选用干式还是油浸式?
全部回复(13 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    规程上有,建筑内最好选干式的,地下室决不能选油变。
    2008-03-23 09:58:23
  • yyyyyy1314
    yyyyyy1314 板凳
    GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》
    第3.3.3条 变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。
    下面一段不知道是什么规范,去年看见的,没找到
    (建筑内公用变压器)单台变压器容量不宜大于630kVA。
    这两个规范都是十几年以前的,而且这两条都不是强制性规定。
    2008-03-21 15:30:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教电压互感器的问题?
图中三个问题请教
