土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 投标,总价下浮,为什么不能直接用总价乘以百分比?
1、工程投标,总价下浮,为什么不能总价乘以一个百分比,而是要去调整,管理、利润、材料费 等等
2、施工单位下浮总价,最好的下浮方式 是怎么操作?
全部回答(3 )
  • zsh011698
    认真负责的做法就是根据各种不同的分项工程进行价格调整,因为各种材料的价差在实际中的差别不一致的;
    特别是直接费用中的主要材料,工程中用量最多材料的价格,决定了工程的利润;
    间接费用有固定费率,这个按相关规定执行就可以了。
    敷衍的做法就是总价乘以一个百分比,估计以后就没人找你做了。
    2018-12-26 10:22:26 来自 PC 评论 举报
  • pjl659936
    那我们这边大部分投标人就是统一下浮率的,没有分开的
    2019-03-07 11:09:07 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
