土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 横断面提取标高时数据都是0
离散点之后,用横断面提取标高数据都是零,哪位大神能帮帮我,帮我提取一下,在线等非常急。
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    回答:在提取横断面标高时,数据都是0的可能是因为没有正确设置参照线和参照点。请检查参照线是否正确选取,以及在提取标高时是否正确设置了参照点。同时也需要检查横断面的数据是否正确输入。建议参考国家现行规范《公路工程施工质量验收规范》(JTG D60-2015)第7.5.4节有关横断面提取的详细规定。如果问题还未解决,请提供更多细节信息以便更好地解答问题。
    2023-09-28 14:03:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    回答:这可能是因为横断面提取标高时没有正确设置相关参数或坐标原点。你可以先确认横断面数据是否正确输入,并检查坐标系设置是否正确,包括高程基准面、数据源坐标系等。另外,建议你参考相关建筑行业规范,例如《建筑工程数据交换规范》GB/T51182-2016中关于横断面提取标高的规定,以确保数据提取的正确性和标准化。如果仍有问题,可以提供更详细的情况以便更好地解答问题。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
