土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm和理正计算双向板配筋时,哪一个更精确??
发布于:2008-03-15 23:13:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
大家说说.
挠度计算哪个更准更精确??
全部回复(5 )
  • civilengineer007
    :lol
    2010-06-09 11:37:09
  • leadingsoftware
    理正工具箱计算双向板,可以用两种方案:
    1)采用静力计算手册查表法:〔单块矩形板计算〕
    弹性板法可以计算弯矩、配筋、和挠度,挠度采用查表结果并考虑实际配筋后的长期刚度。弯矩可以直接
    用手册核对。
    塑性板法可以计算弯矩、配筋。弯矩可以直接用手册核对。
    2)采用有限元分析法:(单块异形板)
    有限元法可自行设定网格密度,计算精度可自行控制。
    计算结果可输出弯矩,挠度;挠度包括弹性变形和考虑长期刚度的塑性变形。
    2008-03-19 18:11:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
新手请教几个基本概念?
1、PKPM建模时候楼层信息中的本层层高是不是指的是该层楼板到上一层楼板的距离?而楼层组装时候输入的层高是不是指本层楼板到下一层楼板的距离?2、建模时候比如我要建二层梁板柱,梁板指的是二层的楼板,那么柱子指的是二层的柱子还是一层的柱子呢?比如我首层的柱子是圆柱,二层的柱子是方柱,那么我建模时候二层的柱子是建方柱还是圆柱呢?3、同理,我最后算出的柱配筋,比如二层柱的配筋,指的是一层柱的配筋还是二层柱的配筋呢?
