土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 新手请教几个基本概念?
新手请教几个基本概念?
发布于:2008-03-15 12:42:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、PKPM建模时候楼层信息中的本层层高是不是指的是该层楼板到上一层楼板的距离?而楼层组装时候输入的层高是不是指本层楼板到下一层楼板的距离?
2、建模时候比如我要建二层梁板柱,梁板指的是二层的楼板,那么柱子指的是二层的柱子还是一层的柱子呢?比如我首层的柱子是圆柱,二层的柱子是方柱,那么我建模时候二层的柱子是建方柱还是圆柱呢?
3、同理,我最后算出的柱配筋,比如二层柱的配筋,指的是一层柱的配筋还是二层柱的配筋呢?
4、平屋面如何建模?那些柱子要不要画上去?屋面那个标准层的本层层高取多少?
谢谢!
全部回复(6 )
  • rqyue
    rqyue 沙发
    结构中好像没有“首层结构层”一说。
    2008-03-19 13:54:19
  • htversu
    htversu 板凳
    同意3楼意见!
    2008-03-18 14:23:18
30.87 万条内容 · 562 人订阅
“运行该项时,程序异常中断”???
我打开软件后,点击“结构”--“PMCAD”--“PM交互式数据输入”--“应用”后,就会出现“运行该项时,程序异常中断”,请大家帮帮忙,这是怎么回事啊?
