土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 市政工程施工 \ 单线铁路隧道二次衬砌怎么减少错台
堵头模板加固没有问题,与上模搭接处砼浇筑快的话出现错台(搭接5公分左右)
全部回答(1 )
  • tumux_2993
    回答:单线铁路隧道二次衬砌错台主要有两种方法可以减少。一是在设计时要根据现行规范确认衬砌拱圈起点位置,以便将错台尽可能减少,还要在衬砌施工过程中严格控制断面尺寸偏差,尽可能缩小错台出现的可能性。同时,对于已经出现的错误,可以实施对墙砌筒或者是安装井架来对砌筒位置进行调整,从而减少错台。具体操作可以参考《铁路隧道二次衬砌技术规定》(TB/T 3299-2018)中相关条文。
    2023-09-26 11:42:26 来自 PC 评论 举报
市政工程施工
1755 条内容 · 0 人订阅
