土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 符板中的马凳筋3型的尺寸怎么算
问题补充:符板厚度为1500,用马凳筋3型,尺寸怎么算
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月27日
    ckwd_48354
    这个不是每个工程固定的,具体的应该看施工组织设计,按施工组织设计上来,如果没有的话,可以参考常规数据,一般L1是1000,L2是200、L3是板厚-两个保护层,也可以按经验量来估算。
    2020-08-27 09:07:27 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
