土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 如果承台有好多重叠的怎么办呢?
问题补充:第二张图上的节点设置的钢筋用设置吗?还有防水板的钢筋信息和厚度用在承台里面输入吗?第三张图中的承台高度大H是输入防水板和承台的总高度还是只有承台的高度?因为防水板要用筏板基础再画,问题如果用柱墩来画60度的角怎么处理,只有一个尺寸怎么定义柱墩尺寸?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月11日
    fhqk9452
    像这种承台虽然图纸中是承台,但用柱墩来绘制更合理。第二张图上的节点设置的钢筋用设置吗?节点设置意思是根据你工程设置里的相应节点来计算钢筋,可以看看里面设置与图纸相符不。还有防水板的钢筋信息和厚度用在承台里面输入吗?承台与筏板有个扣减设置,在工程设置里看看。第三张图中的承台高度大H是输入防水板和承台的总高度还是只有承台的高度?因为防水板要用筏板基础再画,你要用承台画的话,就要用全高来绘制承台。
    2020-08-11 14:11:11 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
