土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 安装算量定额子目直接插入主材的做法
问题补充:比如我安装一个水表,定额自带的主材项目只有两种阀门,而实际我安装了三种阀门,并且数量要比定额上的多,这时候我直接插入主材,定额的基价是不会变的,但是我的确是装了这么多阀门啊,比定额里面装得多呀,多的部分是不会计算安装费用的,所以直接插入主材是不是是错误的
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月11日
    wixt18636
    两种方法,一种是第三种阀门加入主材后,定额乘系数,但没什么依据。另外就是第三种阀门重新列项,重套定额。在这之前你还是仔细看看定额的计算规则。
    2020-08-11 14:08:11 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
