土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 混凝土路面套子目问题
问题补充:各位老师,请问一,什么是制动梁?有制动梁的吊车梁,轨道是安装在吊车梁上,还是安装在制动桁架板上?二,有几个连锁超市门前修路,路面用的商混混凝土,还配置了12的钢筋网片,请问这个钢筋该套哪个子目合适?土建子目还是市政7-5?三,这个商混还要求计运输费,是套市政子目2-263还是土建子目9-20呢?该怎么处理?谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月11日
    swbm90173
    一,什么是制动梁?有制动梁的吊车梁,轨道是安装在吊车梁上,还是安装在制动桁架板上?制动梁则是为了增加吊车梁的侧向刚度,并与吊车梁一起承受由吊车传来的横向刹车力和冲击力而在吊车梁的旁边增设的梁,它与吊车梁采用焊接或者螺栓连接。分为制动梁和制动桁架、制动板等形式。因此,制动梁的作用大概有几个几个方面:1、承担吊车的水平荷载及其它因素产生的水平推力;2、保证吊车梁的侧向稳定性;3、增加吊车梁的侧向刚度;4、制动板还可以作为检修平台和人行通道。有制动梁的吊车梁,轨道同样是安装在吊车梁上的,不是安装在制动桁架板上的。二,有几个连锁超市门前修路,路面用的商混混凝土,还配置了12的钢筋网片,请问这个钢筋该套哪个子目合适?土建子目还是市政7-5?因为不是市政道路,所以应该套建筑工程定额现浇构件钢筋相关的子目,如果是Ⅰ级钢筋套4-169子目,如果是Ⅱ级钢筋套4-170子目,如果是Ⅲ级钢筋套4-171子目;三,这个商混还要求计运输费,是套市政子目2-263还是土建子目9-20呢?该怎么处理?谢谢应该套建筑工程定额9-20(混凝土路面(C15-40(32.5水泥)现浇碎石砼))子目计算。
    2020-08-11 14:05:11 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
