土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 清单工程量和定额工程量不同的问题?
问题补充:问题一。比如说场地平整清单直接算投影面积而定额是各边外扩两米算但是招标文件明确规定不能更改工程量清单的工程量但是套定额时由于算法不一样所以工程量肯定和清单的不一样我想问一下这样改工程量会作为废标么?比如清单时1000平方米定额是1200平方米问题2对于清单和定额工程量单位都不一样的分项工程怎么组价啊如雨篷清单算体积定额算面积?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月11日
    wixt18636
    不能改清单工程量,是告诉你清单不得改动,并不是说组价定额子目工程量必须和清单量一致,二者规则不同可以工程量不同的。单位不一样没关系,只要单位和工程量对应就可以,软件可以自动转化为清单单位的单价。
    2020-08-11 14:03:11 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
