土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 在筏板中马凳筋怎么布置
问题补充:筏板底、顶面筋的钢筋为c20@170,侧面筋为c14@200,第二、三排的钢筋有c20/c25/c22的,板厚800,请问板凳筋怎么取呢?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月07日
    ealu26980
    你好:请看马凳筋的通长图片。软件里可以用筏板面筋来定义马凳的面钢筋(C20-1500),脚只能在汇总计算后的马凳的面筋的编辑钢筋里去添加脚。(按马凳的长度计算一下添加几根脚,因为马凳面筋不是一样长的,有时筏板是异形的,长度不同,所以要分别计算马凳的脚)这样计算的马凳筋是最准确的。
    2020-08-07 16:11:07 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
